Ciao a tutti,
mi sono accorto che la luce posteriore led, la striscia che va sul cofano è andata KO e pare che neanche lo stop
funzioni premendo, praticamente le lampadine led fanno da doppia funzione qualcuno sà aiutarmi?
Il manuale non dice il tipo di led dice solo di passare in officina.........potrei risolvere il problema anche da un buon elettrauto?
qualcuno può azzardare qualche costo ecc? ho letto che potrebbe essere saltato anche il fusibile.......
P.s. la macchina è fuori garanzia, non penso che debba cambiare tutto il fanale (costo sui 100 euro)
andrea-cesenat: purtroppo nel sposrtellone dietro passa un manicotto con diversi cavi elettrici, tra questi c'è per la spazzola del lunotto posteriore, gli stop, sbrinatore lunotto.
A forza di aprire/chiudere si troncano dentro pur avendo la gomma integra e vi ritrovate qulche elemento che non funziona più, morte...
esodar1981 Un grazie a @pks per aver condiviso l'elenco dei cavi
Ciao a tutti,
ho visto che questi cavi stanno dando noia a tutti, per non far impazzire vorrei fare l'elenco cavi con colore e relativa funzione, così da non dover smontare mezzo baule per trovare quello giusto. Per ora ho raccolto questi riferimenti:
cablaggio sinistro:
l'ideale sarebbe avere lo schema, ma dubito che il service Alfa Romeo lo rilascerà al pubblico per poter riparare da se senza spendere 300 euro…
Se trovate errori o altre corrispondenze segnalateli
Saluti
EDIT:
Se dopo aver sostituito o controllato i cavi continuate ad avere problemi con il tergilunotto, vi segnalo questa guida
[GUIDA] Ripristino funzionamento tergicristalli
Ciao a tutti,
cablaggio sinistro:
Verde > terzo stop
Bianco-marrone (spesso) > sbrina lunotto
cablaggio destro:Bianco-marrone (spesso) > sbrina lunotto
Nero-grigio > retromarcia
Nero (spesso) > sbrina lunotto
Nero (molto spesso) > seconda antenna
Verde-marrone (sottile) > tergi (finecorsa)
Bianco-giallo (spesso) > tergi
Nero (spesso) > tergi
Saluti
EDIT:
